温度湿度多变 家具需正确保养和清洁
2017-7-03 00:15:15  来源:pchouse  作者:jessie
  【太平洋家居网 家具频道夏季不仅天气炎热,还经常有多种天气变化,时而十几天都没有雨,时而有风,时而倾盆大雨雷电交加。一冷一热和湿度短时间内大变化更加需要注意家具的保养和清洁,不同材质的家具各有保养和清洁的侧重点。
  实木家具
温度湿度多变 家具需正确保养和清洁
  所有木质家具都必须躲避太阳直射,实木家具的保养也不例外。因为实木家具的主材料是木材,木材如果被长时间暴晒的话,容易蒸发木材里的水分,然后实木家具就会因为干燥而易折。实木家具的保养应该避免阳光,但也不是说室内越阴暗越好、越潮湿越好,实木家具的存放温度和湿度是有条件的,应该保持存放空间适宜的温度和湿度。一般来说,实木家具安放在相对湿度35%到40%之间的环境是比较理想的。
  为了保持实木家具的光泽度和防潮,平时可以用保护蜡或专的清洁剂均匀地涂在家具表面,然后轻轻擦拭即可。如果夏季天气比较闷热,尽量不要直接使用带水的抹布擦木地板,防止其受潮变形,正确保养实木家具才能延长其使用寿命。此外,实木家具也不要直接摆在通风口的位置,风力过于强劲反而会让家家具变形、开裂。
  布艺家具
温度湿度多变 家具需正确保养和清洁
  由于布艺家具表面是各种布艺纸品,在阳光底下放置久了会造成家具表面褪色、布艺脆裂。可以尝试移动布艺家具的位置,避免阳光照射,如果没有适当的位置可以移动,也可以试着装上遮光帘,也可以在布艺家具表面放上垫子,避免阳光的直接伤害。
  由于材料的特殊性,布艺家具非常容易粘上灰尘,最好定期清洁布艺家具的灰尘,每周一次吸尘的频率是最适当的,当然这个也可以根据布艺家具的存放空间灰尘多寡不同进行。对布艺家具吸尘的时候要特别注意不要用吸刷,吸刷容易破坏纺织布上的织线,整个布艺也会因此变蓬松,吸尘时太大吸力也是不恰当的,这样可能会导致织线被扯断。其次,也可以用干抹布轻拍家具表面将灰尘、碎屑等掸去。
  金属家具
温度湿度多变 家具需正确保养和清洁
  金属家具遇上酸性和碱性物品会产生化学反应,腐蚀金属家具。如果不小心将酸性或者碱性液体洒在金属家具上,应当及时用清水冲净,再用干的抹布擦干净。其次,金属家具在潮湿的环境中就会发生氧化反应,加速金属家具的腐蚀。不要把金属家具放置在潮湿的环境中,以免家具生锈腐蚀。但也不要放置在过于干燥的环境中,因此日常保养要注意避免日晒。
  对于金属家具生锈的情况,可以用棉纱蘸机油擦拭生锈的地方,片刻后再用棉布擦拭便可清除锈迹,一定不可以用砂纸进行打磨。平时应该经常用油布和柔和的清洁剂擦洗进行保养,铁艺家具出现斑点应及时修补上漆。如果发现表面有结露应及时用干布擦拭,防止锈蚀。
  藤制家具
温度湿度多变 家具需正确保养和清洁
  清凉又轻便的藤制家具在现在夏天炎热天气被使用的频率更高了,使用过程中汗液也容易沾在藤制家具上,而藤制家具的编织网眼中容易滋生霉斑。因此在有太阳的日子里,最好将家具清洁后搬到有穿堂风的地方去“吹风”,保持干爽,避免滋生霉斑。
  阳光中的紫外线会使藤条变性发脆,如果长时间将藤制家具放置在阳光下会使白色藤家具泛黄,使棕红发亮的赤藤家具局部褪色,使昂贵的竹藤家具变干、松动和脱开。因此应该避免藤制家具长时间阳光直射,也要远离火源,以防藤料退色、变干、变形、弯曲、开裂、松动和脱开。此外,藤条之间的间隙很容易滋生霉菌导致发霉,除了经常通风外,还要注意定期清洗。除了防霉,藤制家具还要特别注意防蛀。椒面或尖辣椒面可以杀虫防蛀,而且对藤器没有损害。如果家里的藤制家具被虫蛀了,可以半两花椒与半两细盐和在一起炒熟、研碎,塞入蛀孔,然后用塑料布或小塑料袋包紧蛀面,使气味不外泄。
  PChouse编辑点评:总的来说,以上四种材质的家具在保养时都应该避免阳光直射。不同的是,要特别注意存放实木家具的温度和湿度,布艺家具除尘的工具和方式,金属家具的存放应该远离会与金属家具发生化学反应的液体,藤制家具要定期清洗和经常通风,避免霉菌滋生。[返回家具频道]
  本文内容由“中国时尚家居网站领导者”太平洋家居网独家提供。
责任编辑:chenshaozhen1
最新试用
舒纳沃恩环保黑板漆试用 价格: 428元/份 数量: 5份 立即申请
